[O1] Zamknięcie drzwi z kluczyka
  • walker205
    • 4
    Zamieszczone przez ruwado
    Podwozie myję sam na myjce samoobsługowej bezdotykowej (2 - 3 razy). Sięgam lancą ile się da i czyszczę cały spód.
    Silnika nie myję.
    no właśnie, o to miałem zapytać. jak daleko w przód sięgasz strumieniem wody?
  • malysz01
    • 53
    Witam. Mam mały problem z moja Octavia. Zakupiłem ją tydzień temu i wczoraj odkryłem dziwny przypadek. Kluczyk w stacyjce działa bez problemów ale po włożeniu go do zamka w drzwiach/bagażniku nie daje sie przekręcić. Zapuściłem je płyen wd ale nic to nie dało. Kluczyk wchodzi na około 1/3 długości i tyle. Co robić?
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zapuszczać dalej WD40 aż bębenki się odblokują.
      • Remark
        • 109
        Witam.
        Tak jak napisał powyżej Angel, choć może nie zdać to egzaminu jeżeli ostatnio zamek był otwierany kluczem bardzo dawno temu.
        Nie piszesz nic o zamkach w drzwiach , więc domyślam się iż masz centralny zamek ale nawet wtedy raz na jakiś czas należy użyć klucza aby nie było takich niespodzianek.
        W najgorszym przypadku wizyta u "klucznika" i wymiana wkładki (pod klucz który posiadasz) we Wrocławiu taka operacja u "klucznika" przy ul.Kurkowej kosztuje 70 zł.
        Oczywiście nie sugeruję przyjazdu piszę o tym abyś miał orientację cenową .
        Pozdrawiam.
        • phoneman
          • 3376
          malysz01, Jeśli dojdzie do wymiany zamków. To możesz zamowic wkladke do numeru vin w ASO.
          PS: Wlatuj na spota w Rzeszowie to coś pomożemy
          • agrala
            • 397
            Moze kluczyk nie od tego zamka.
            Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
            Napraw sterowników AIRBAG
            • zbigzydecki
              • 43
              Zamieszczone przez phoneman
              Tylko nie w ASO.Dowiedziałem się że w ASO komplet czyli trzy wkładki+2 klucze to ok 800-900 zł(oryginały do Skody)Niech jakiś dobry klucznik próbuje sprawdzić tą wkładkę.
              zibi
              • phoneman
                • 3376
                zbigzydecki, Bzdura :!: Ja za wkładkę do tylnej klapy płaciłem 68 zł A po co ci klucze. Wkładkę zamawiasz pod twój klucz. Czyli 3 wkładki max 250 zł
                • agrala
                  • 397
                  Zdemnotuj wklade i idz znia do punktu gdzie dorabiaja klucze.
                  Nawet jezeli wkladka nie jest od tego klucza to mozna ja przerobic pod dany klucz.
                  • zbigzydecki
                    • 43
                    A gdzie to za tą cenę kupiłeś?Podjedź do ASO to zobaczysz ile ci zaśpiewają.A co do potrzeby posiadania klucza do zamka drzwi,to ostatnio po odblokowaniu pilotem nie odblokował mi się zamek klapy,i dopiero klucz pomógł.A co jeżeli poblokują ci się drzwi(np.na skutek jakiegoś zwarcia),a klucze w środku,a ty daleko od domu?Wtedy dopiero zrozumiesz znaczenie słowa"Bzdura"
                    zibi
